有台法兰克系统的加工中心反向间隙,系统修改不起作用
有台法兰克系统的加工中心反向间隙,系统修改不起作用,问题在哪啊? 那你的请维修人员调试了。自己不要动手。 fanuc系统的参数修改后要存盘,然后断电n秒后重新启动系统才管用。——我是搞机械的,以前看到电气工程师这样子讲,所以不知道是不是你流程不对。wangeddiee 发表于 2012-3-14 07:43 static/image/common/back.gif
fanuc系统的参数修改后要存盘,然后断电n秒后重新启动系统才管用。——我是搞机械的,以前看到电气工程师这 ...
没有这个要求。我都是直接断电马上就上电,没有问题的。反向间隙不起作用,是不是没有建立参考点啊?只有建立参考点补偿才生效。 可能是丝杠磨损严重,或者是固定丝杠轴承的螺钉松动都有可能的 你打出来的反向间隙有多大?太大了就要从机械方面下手了,系统补不了! 6mm以内系统补入,大于6mm调机械。这是我们的标准 系统补入后急停关机几秒后开机。
