螺钉 发表于 2012-3-12 21:49:24
如果步进电机的扭矩选小了,会出现什么情况?
如果步进电机的扭矩选小了,会出现什么情况,电机直接玩完,还是会有其他情况。谢谢!
Archar 发表于 2012-3-12 21:54:33
就驱动不了...最坏情况就是电机发热乃至烧掉,,,,应该是吧
吹瓶机械 发表于 2012-3-12 23:24:36
会出现咬死,变频跳掉,再运行就冒烟,烧掉
螺钉 发表于 2012-3-13 07:48:52
吹瓶机械 发表于 2012-3-12 23:24 static/image/common/back.gif
如果及时断电,能保住电机吗
螺钉 发表于 2012-3-13 07:54:38
谢谢楼上两位指教,你们在实际生产中,碰过类似情况吗,谢谢
vic0vic 发表于 2012-3-13 17:24:38
楼上的都在胡说,千万不要相信。步进电机力矩选小了,电机肯定不会有问题,但电机就不听话了。也就是所谓的失步
小马过河 发表于 2012-3-13 17:32:52
如果只小了一点,只会运行速度上不去,启动慢;如果小太多,则转不动,驱动器报警。
ajm 发表于 2012-3-13 20:51:37
我还没见过冒烟烧掉的步进呢,一般就是丢步而已。
留在未来 发表于 2012-3-15 22:24:25
先失步,连续失步多了才报警。就是说失步还没报警前负载减轻或去掉,电机又可以转。
abcdefgaa 发表于 2012-3-16 05:09:12
失步,精度不能定位,电机发热
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 如果步进电机的扭矩选小了,会出现什么情况?
