dunduner 发表于 2012-3-12 21:37:41
尼龙棒能做转轴吗?
尼龙棒能做转轴吗?惯性负载,演示实验用,电机转速1000r
okmeiyou 发表于 2012-3-12 22:13:29
可以,不过当然要计算过。
dunduner 发表于 2012-3-13 12:01:01
okmeiyou 发表于 2012-3-12 22:13 static/image/common/back.gif
可以,不过当然要计算过。
轴上要带动一个Φ160的钢制惯性盘(2Kg多一点),我算了一下,转动惯量大概0.007——0.008Kg*m*m,转速要达到1000rpm甚至更高,可以吗?轴径做多大?查不到尼龙材料的强度啊吧,求教了
okmeiyou 发表于 2012-3-13 13:16:49
dunduner 发表于 2012-3-13 12:01 static/image/common/back.gif
轴上要带动一个Φ160的钢制惯性盘(2Kg多一点),我算了一下,转动惯量大概0.007——0.008Kg*m*m,转速要 ...
尼龙的强度,在机械设计手册有的。算算吧。有些精度不高的地方,也有用尼龙做齿轮,降低噪声。
dunduner 发表于 2012-3-14 12:34:52
okmeiyou 发表于 2012-3-13 13:16 static/image/common/back.gif
多谢!
杨光泉 发表于 2012-3-30 17:24:18
强度不够的话可以加玻纤,强度可以提高很多
机械lovera 发表于 2012-4-24 23:08:02
学习了
ll2999235 发表于 2012-7-30 10:40:10
做实验还是小心为好
hnxxh97211 发表于 2012-7-30 12:08:34
还是金属的保险点吧
阿忠12 发表于 2012-7-30 15:44:43
还是金属的保险点吧,有点险,
查看完整版本: 尼龙棒能做转轴吗?
