bb521ss 发表于 2012-3-12 20:19:06
防磕碰装置,困扰我厂
各位前辈:
      小弟今天第一次发帖,有个问题困扰我厂时间了,希望能得到各位前辈的帮助:公司主要是做锻件的,之前主要是曲轴、连杆之类的,最近准备上精密闭式锻,但新产品有很多边缘很薄,对精度要求又比较高,锻打完后,掉进料箱时,边缘会被磕碰伤。为了保证锻件的质量(边缘不被磕碰伤),需要增加防磕碰的装置,但小弟至今没想出好的装置能解决这个办法,料箱的高度有80cm,小弟期待各位的好建议!
maozhuzhou177 发表于 2012-3-12 20:36:51
可以考虑用软材料做个导向
bb521ss 发表于 2012-3-12 20:45:26
maozhuzhou177 发表于 2012-3-12 20:36 static/image/common/back.gif
可以考虑用软材料做个导向
能给具体点吗?锻件是经过传送带冷却过的(刚锻打完有800--1000度),但还是有200--300度。
HC小丁 发表于 2012-3-12 21:08:02
加木条独立包装不行吗
水手815 发表于 2012-3-12 21:42:19
可不可以在料箱底部放些沙子
混牛 发表于 2012-3-12 21:45:37
直接掉进料箱里吗?加个斜坡行不。
混牛 发表于 2012-3-12 21:46:12
直接掉进料箱里吗?加个斜坡行不。
bb521ss 发表于 2012-3-12 22:12:45
水手815 发表于 2012-3-12 21:42 static/image/common/back.gif
可不可以在料箱底部放些沙子
可以,但只对沙子上面的那一点有用,高一点后还是会磕碰伤(锻件之间)。
bb521ss 发表于 2012-3-12 22:15:37
混牛 发表于 2012-3-12 21:46 static/image/common/back.gif
直接掉进料箱里吗?加个斜坡行不。
刚洗澡去了,这么快就有几条回复,太谢谢大家了,小弟在这里先一并谢过大家了。
加个斜坡能缓冲,但要装满整箱,需要调整几次斜坡的位置和角度,操作不易。
bb521ss 发表于 2012-3-12 22:17:26
HC大鼎 发表于 2012-3-12 21:08 static/image/common/back.gif
加木条独立包装不行吗
没太明白,后面还要抛丸和热处理,然后才发交。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 防磕碰装置,困扰我厂
