要保持0.05mm的精度,机加工应该在热处理之后做还是之前?
我有一个零件,材质12CrNi3,要求公差0.05mm,热处理:渗碳0.3mm,单次淬火,180度回火2小时。请问,要保持0.05mm的精度,机加工应该在热处理之后做还是之前。要是在热处理之后,其硬度可以到HRC58-62,加工难度大为增加,改怎么办?如果加工在热处理之前,那么0.05mm的加工精度可以在热处理中保证得了吗?
急等大侠们的建议。
热处理后在加工, 磨 当然是热处理之后再精加工了,热处理有变形 热处理再加工,这个是没有疑问的,没看清楚那个部位是需要公差要求的。但是热处理后确实硬度大。不宜加工,处理方式同上 解决办法同上!!热后解决 精度要较高的零件,一般都是处理后再进行加工 对头 之前的话 的在之前的加工精确度在高些,那么以后如果需要再加工业容易了 路过 学习。。 热出理后在加工不会发生形变
