雁南飞00 发表于 2012-3-12 09:54:22
压板平面度,请教
请教各位大师一个问题啊,这样一个厚度为3mm压板,其中一面的平面度达到0.02,怎样才能做到呢?是不是很难保证呢?
非常 发表于 2012-3-12 10:08:30
按工艺应该是用的冲,不过0.02就难保证了。压板应该可以用其他方法解决密封性的。
chntod 发表于 2012-3-12 11:11:30
是不是0.02的小数点往前多点了一位?...
小波bo 发表于 2012-3-12 11:27:49
工件不大容易保证不知是什么材质
雁南飞00 发表于 2012-3-12 11:47:39
材料是20钢的。。。。。
雁南飞00 发表于 2012-3-12 11:49:19
chntod 发表于 2012-3-12 11:11 static/image/common/back.gif
哈哈,就是0.02的,是个油液密封面。
哈哈,就是0.02,用于油液密封的
雁南飞00 发表于 2012-3-12 11:50:46
小波bo 发表于 2012-3-12 11:27 static/image/common/back.gif
工件不大容易保证不知是什么材质
材料是20钢。。。。。
gaogaoyu 发表于 2012-3-12 12:24:07
用平面磨磨平面 不知行不行
雁南飞00 发表于 2012-3-12 12:28:21
gaogaoyu 发表于 2012-3-12 12:24 static/image/common/back.gif
用平面磨磨平面 不知行不行
我一直没搞明白0.02的平面度是怎么达到的,现在找的厂家也要求平面度降到0.1,但是以前厂家的试制件的平面度居然就达到0.02了!
查看完整版本: 压板平面度,请教
