时之刃88 发表于 2012-3-10 16:00:15
加工棒料零件,请教
求教使用主程序跟子程序调用配合~T01刀车R,T02切段~T03钻孔{:soso_e105:}{:soso_e109:}
玩鉄圣手 发表于 2012-3-10 18:54:48
光洁度要求如何。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
itwotwo 发表于 2012-3-10 19:05:17
直接查手册不行吗?
1.钻孔
2.车端面
3.车内螺纹
4.切槽到车外圆,长度5后面的退刀槽
5.车外圆弧表面(球面尺寸R3.6有99%是错的,由于有鼓型的两头直径,鼓腰直径,还有高度,所以这个尺寸不必给出)
6.切断
精密机械加工 发表于 2012-3-10 21:44:21
用M98PXXXXXX
P后面写上你需要调用几次和子程序号,如M98P300002就是调用30次2号程序。
时之刃88 发表于 2012-3-12 10:22:39
玩鉄圣手 发表于 2012-3-10 18:54 static/image/common/back.gif
没什么要求的~普通装饰
时之刃88 发表于 2012-3-12 10:23:36
itwotwo 发表于 2012-3-10 19:05 static/image/common/back.gif
直接查手册不行吗?
1.钻孔
2.车端面
这个我当然知道{:soso_e100:}
时之刃88 发表于 2012-3-12 10:24:39
精密机械加工 发表于 2012-3-10 21:44 static/image/common/back.gif
用M98PXXXXXX
这个书也有说~但是具体编起来还是有出入
学徒小弟 发表于 2012-3-12 14:54:54
去年我做过此类的零件   ,不过我认为用宏程式较好。可惜我也不会宏程式
查看完整版本: 加工棒料零件,请教
