油缸在停下来的时候为什么整个机架抖的厉害?
大概的回路是我有点是哈威的 多路阀 !四个油缸分别装了四个力士乐的夜空单向阀!然后在油缸的无杆腔装了一个旁通阀回油箱!阀是PSV 51/280-5望有高手能解释一下 1.因为你机架刚度不够2.油缸没有缓冲 wangqunfeng1979 发表于 2012-3-9 22:38 static/image/common/back.gif
1.因为你机架刚度不够
2.油缸没有缓冲
不是油缸在不规定的 行程内抖动!还有是在油缸停在下来的时候发生的油缸的无杆腔装了节流阀了 背压的问题,调调回油的背压试试。 楼上说的有可能。
看看把溢流阀压力稍微调小点可以不。可能是油缸行程到达极限后,溢流阀没有泄压。 油缸或者阀的问题,主要应该是阀的问题 kokoxu 发表于 2012-3-11 20:39 static/image/common/back.gif
油缸或者阀的问题,主要应该是阀的问题
谢谢阀!是进口的 !我今天换了个开启压力高点的 好像好了一点了
这个是不是可以这样理解,就是油缸再运行过程中,液控单向阀会高频的开闭,可以理解为爬行现象吗?如果直接开旁通的话,振动还有吗, 半倾城 发表于 2012-3-30 18:29 static/image/common/back.gif
这个是不是可以这样理解,就是油缸再运行过程中,液控单向阀会高频的开闭,可以理解为爬行现象吗?如果直接 ...
谢谢!我已经解决了 !是回油背压造成的 !
