1铬13 材质的 锻打件 能不能电焊 堆补一下得 ?
刀架移位,有啃刀印。 想电焊补起来 。 但有先列 说 长轴 电焊后 容易断的。
有了解这个材质的人麻烦指点下。我网上搜了下 有 1铬13 材质的 电焊条
急急 你这轴啃刀部位的直径有多大?啃刀深度有多少?可以详细介绍一下.最好发照片上来. 林の屋 发表于 2012-3-9 21:44 static/image/common/back.gif
直径深度不重要。 1CR13 材质的 长轴 不能烧电焊。 电焊过后要断的。PS 有听过先例这类材质的电焊补过后断裂的。 断裂了好几截 。也不敢贸然下手
但是我百度了下有1CR13 材质的 电焊条。 这种冷门材质 不是太了解。 所以我想问下。
你说的太吓人了,之所以产生了你说的现象,可能是焊前焊后的热处理不当,1Cr13是很普通的一种耐热不锈钢(马氏体),对这种材料焊接要严格控制操作工艺过程:焊前要进行200-320℃的预热,焊接过程中要控制层温,如焊层较厚,焊后要缓冷至100-150℃保温0.5-1h,然后再加热至回火温度进行焊后回火处理.控制的当,应该没什么问题. 1Cr13在汽轮机行业是使用最普遍的材料.通常用来做叶片的. 氩弧焊不行么???还可以激光焊啊··· {:soso_e144:}你要想处理得完美.应该按照工艺要求进行...如果啃刀不深, 用氩弧焊补焊,焊前用氧气枪预热到300度左右.焊完后再用氧气枪预热到500度左右,加铺石棉布保温,缓冷.尽量用E410-16、E410-15焊条进行. 反正你把死马当活马医了。 路过学习关注下 直径小1MM,可以相应地把轴瓦内径也小1MM,完全满足要求. 算算碳当量, 在选焊条, 选施工工艺
