1→2→3 发表于 2012-3-9 18:09:50
请教阻尼孔的防堵问题
在液压系统中,有什么办法能防止阻尼孔的堵塞吗?油箱是封闭的,只有回油过滤器,油箱用面团清理过,加油时用的滤油车。
yst00 发表于 2012-3-11 20:40:09
只有提高液压系统的清洁度才能防止阻尼孔的堵塞。
打酱油滴 发表于 2012-3-14 19:14:49
没有好办法啊 ,只能油品的清洁度保持的好一点,勤换着点滤芯。
xiaoshxin 发表于 2012-3-16 18:39:56
没有办法,不过你可以加个旁通阀防止影响系统
hahaguai7758 发表于 2012-3-16 23:02:15
提高液压系统的清洁度
taotao7892 发表于 2012-3-17 08:15:59
我感觉目前可行的办法就是,提高对油液清洁度进行控制,其中包括对呼吸孔的监控与过滤,对进回油的过滤.
wsh_30 发表于 2012-3-17 08:28:35
系统的流量是多少?压力是多少?能不能在整个系统上或在易堵的油路上加一个高压过滤器。我在电比例阀上用过,效果不错。
hys-hdjs 发表于 2012-3-17 08:53:29
阻尼孔前加一滤网,可延长被塞堵的时间,并定期清洗滤网。
03130220 发表于 2012-3-20 09:31:52
你说的是哪个元件上的阻尼孔,泵还是阀?最好在此元件前再加一道过滤
查看完整版本: 请教阻尼孔的防堵问题
