龙门机床的进给系统设计,请教
机床的X Y向进给系统要求提高进给速度,该从哪几个方面进行研究改进,前辈指教。高进给速度究竟高到何种程度,得有个数啊,还有你的机床大小,龙门有大的也有小的哦。
比如:工作台2米×5米的,快速进给要做到30m/min都很难。 zga3318060 发表于 2012-3-9 12:30 static/image/common/back.gif
比如:工作台2米×5 ...
比如 工作台面积是3米 *2米的现在电机采用的1.5KW的 传动方式是 丝杠传动 目前快速进给只能8000MM/MIN左右走快了就不行了 sxnjgc 发表于 2012-3-9 16:03 static/image/common/back.gif
比如 工作台面积是3米 *2米的现在电机采用的1.5KW的 传动方式是 丝杠传动 目前快速进给只能8000MM/ ...
增大丝杠螺距增大电机功率
