teddy15s 发表于 2012-3-8 21:37:11
做设计时怎么选零件的硬度,有什么依据吗?
wangnanxiang 发表于 2012-3-8 21:59:20
我觉得是主要考虑耐磨性来选择硬度
Eivin 发表于 2012-3-8 22:22:46
工件应更具实际的应用场合来计算,应力,强度,什么的,来确定选什么材吧。
okmeiyou 发表于 2012-3-8 22:30:47
看使用场合和经验。自己没敲过,没摸过,很难明白。
lbl618 发表于 2012-3-8 22:37:51
先查标准,然后做出来再验证
fan782830040 发表于 2012-3-8 23:18:03
lbl618 发表于 2012-3-8 22:37 static/image/common/back.gif
先查标准,然后做出来再验证
标准?什么标准?我了解的:耐磨性。张浩?水泵设计的咋样?
746288477 发表于 2012-7-31 10:25:27
这些你需要把具体要求写出来我才能提供材料,和硬度给你
武汉老虎 发表于 2012-8-3 16:57:25
查机械设计手册{:soso_e135:}
查看完整版本: 做设计时怎么选零件的硬度,有什么依据吗?
