圆心到面的距离测量方法,求教
现有一个零件,如附件关于这个数据该如何测量,从圆心到基准面 在标准平板上用数显高度游标直接测量 在3级平台上放置2块等高垫铁(高度H>48-21),
在直径35.5孔中插入合适心轴,这时,用高度尺测量心
轴上母线高度。其值为H1.那末孔中心与基面的距离H。=H-(H1-17.75).
用量棒放到最低点,数显高度尺清零,然后把量棒放到面上,看数显高度尺的值,然后减去圆的半径 敢问楼主,这是什么上的零件呢?这个尺寸的精度为什么这么高呢? 这么高的尺寸精度,可以用三座标测量仪。只是不明白孔35.50是不是表示它的公差在0.000级的?如果是可以在座标镗上用千分表拉出来。 1、视图未完全表示清楚;
2、精度要求比较高了,用普通游标类量具无法满足精度要求;
3、用单座标测高仪或三坐标测量没问题。 我个人比较忠于 加工中来控制我也不知道你的孔深是深孔那只有来加工中控制 不然要设备和刀具较好 三次元测量很简单 测高仪和三坐标都可以测量 三坐标测量就很好操作了,
