proe-e 发表于 2012-3-7 23:27:27
这些文件怎么用PROE打不开
       这明明是PROE 文件 ,怎么就是用PROE打不开啊?请教给位前辈。
   但是看他们的后缀是不是PRT文件 ,那要怎么打开啊 !
喀秋莎 发表于 2012-3-8 08:58:28
有可能是PROE在使用过程中出现的临时文件或是log文件之类的。总之,不是模型文件就不需要打开。你可以尝试一下在“打开方式”里的“用记事本”打开。
priest 发表于 2012-3-8 09:06:53
你的版本太低。
liuzhou69 发表于 2012-3-8 09:22:24
那些文件我都删除了的。都是保存时产生的垃圾文件。
yuguoping1 发表于 2012-3-8 12:53:04
都是没用的,打不打开不没关系
proe-e 发表于 2012-3-9 20:02:56
priest 发表于 2012-3-8 09:06 static/image/common/back.gif
你的版本太低。
不是的
打铁的 发表于 2012-3-10 12:40:45
proe认不了你的文件名。你把ZKTV.01.01这种文件名里面的点换成下划线 "_" 或减号"-"就可以了。proe 只认字母、数字、下划线和减号,文件名长度不能大于31。
查看完整版本: 这些文件怎么用PROE打不开
