ajian1023 发表于 2012-3-7 16:10:19
钻孔夹具,孔两端不可有毛刺
公司有一批半成品要加工,半成品如图(直径为∮12x22的实心圆柱体钢材,硬度为HRC16.5),要求在此圆柱钢材的圆柱面上钻孔直径为∮6的通孔,孔两端不可有毛刺,0.1左右的微小毛刺可以忽略,也不可有倒角的痕迹。最好是采用两面钻孔(即一面钻孔一半,翻转180度再钻另一面)当然如果一次性钻通孔能保证两端都没毛刺那是最好了。
求钻此孔的夹具?谢谢各位大侠,帮忙出出主意。
itwotwo 发表于 2012-3-7 16:23:31
为了没有毛刺而两边对钻?有点舍本逐末了吧?
工艺上有个最普通的note叫做“去毛刺”根本不是倒角。
如果很担心的话可以用夹角比较小的钻头;
实在不行就先钻一个小的通孔,再反过来用大的钻头加工完成直径。
XT52000 发表于 2012-3-7 16:38:51
这个帖子貌似应该放在机械加工里面吧
xuechaoqun 发表于 2012-3-7 18:00:19
钻通后,用钢丝刷刷一下,毛剌就没了,要求高也可以振动研磨去毛剌
武汉老虎 发表于 2012-3-7 18:26:47
硬度为HRC16.5){:soso_e113:}
明白喜欢人 发表于 2012-3-7 20:07:38
可以磨钻头解决,比如把钻头磨成三尖钻,加强冷却,钻头钻通时不会有硬毛刺。
bigfoot 发表于 2012-3-7 20:22:34
HRC16.5 是亮点{:soso_e100:}
单眼皮小勇 发表于 2012-3-7 20:46:25
什么材料这么软?就如一楼所说的有这门的去毛刺的刀具啊。一把钻头,一把去毛刺刀搞定了!要是位置度还很重要的话,最好钻前先用铣刀小铣一下了,不然容易钻偏。
stone_1045 发表于 2012-3-7 20:48:24
直接钻孔,单独去毛刺。
狙击手 发表于 2012-3-7 22:30:56
刀具改变工艺,                                           。
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 钻孔夹具,孔两端不可有毛刺
