车削球铁550-7,怎么样才能提高产品的表面质量
在加工产品差壳产品(材料是球铁550-7)设备简易数控,现使用YG6X的刀片车削,直径38 ,转速1500,进给0.1 刀具圆弧0.4(产品根部有要求)加工出来的产品发黑 不亮,请问有什么好的刀具能提高产品的表面亮度没没人理我苦闷------ 可以试试走刀0.2,刀尖圆弧0.2 用薄涂层的刀片----PVD涂层的或不涂层的,槽型要选锋利的。通常加工不锈钢的刀片会有很好的效果 可以试试YG3刀,【这种刀片硬度高耐磨损,我们这边加工铸铁件全部采用这种刀片】适当加宽修光刃,应该可以有效提高粗糙度。 个人浅见 :
工件的工艺R角有R0.4要求,磨出修光带这一招可排除在外; 如果追求亮度从刀具材料和刃口处理找原因,刀具材质可选用细晶粒高含量CBN,同时提高线速度;能出亮度。
另合金涂层刀片的锋利槽型在钢件加工中,能出光洁度,是因为断铁屑;而球铁件算是短屑材料,更需要的是硬度高、刃口稍钝点的刀片槽型(有一定的挤压作用)。
参考:http://www.hlcbn.com/news2.asp?id=513 idwest 发表于 2012-7-23 14:32 static/image/common/back.gif
用氮化硼CBN超硬刀具精车,加工光洁度好我们公司生产CBN刀片 你用什么型号的 可以给我说下
杨喜要 158 ...
CBN 的加工球铁好像 不太好用------ {:soso_e120:} lihuameng 发表于 2012-7-24 02:41 static/image/common/back.gif
很好笑吗-----------
无訫 发表于 2012-7-23 17:26 static/image/common/back.gif
看是什么牌号的球铁,加工高牌号的球铁可以。CBN刀具牌号可选BN-S30。
