大型件加工测量技术探讨
现在,我单位正在一大型件上镗四个孔,孔径φ780,尺寸公差0.07,四个孔位于矩形的四个端点,且不在一个平面上(平面空间差300mm),孔距横向是3600mm,纵向是7200mm,图纸设计要求位置公差不超过0.15mm,中心线公差不超过0.5mm,加工时我们采用床子本身的精度及简单的工装,但加工后如何精确测量四个孔的孔距,进一步验证四个孔的相对位置是否超差,现在还没有制定出好的方案,哪位工程师有性趣或有相关经验,请赐教!工件加工完后不拆, 用摇表在机床上直接测量孔距。 没有更高精度测量手段的情况下,建议还是利用机床本身的精度,把刀换成表或者传感器,再测量一次或多次 从可操作性上,可以选用气动测量工具,本人愚见,可以考虑下。 可以用光学仪器测量,准确一点的话要做辅助工具.我们厂有激光跟踪仪,粗略点就是在孔表面直接取多点拟合轴线.然后比较轴线距离. 如果是数控机床 可以配合中心指示器测量孔距
是不是大概这样子的?有这么大的检测设备?精度要求不低呀。
建议:该件与另一个给它配合的构件进行工艺性性的组装后配镗,即用修配的办法达到最终的装配要求。或寻找安装有数显装置的大型落地镗床,一次装夹完成镗孔工艺,另一个配套的构件都在一台镗床上镗孔,保证装配后的设计要求,就不需要测量位置精度了,特别是大型设备设计者一般都会考虑加工工艺和装配工艺的,不太了解细节仅供参考。 量准各圆直径,百分表打表各圆十字方向最高点 测间距加减法一算就出来了。测量时导轨存在间隙的话注意消除间隙(关键)
现学现卖 希望能有所帮助 看过工程师们的建议,非常感谢赐教!此类大型件,我方承做了三件,形状有差异,所加工的孔径与孔距是一样的,这三件与四根轴是装配在一起共同使用的。因加工件非常大,不能一块配镗,只能单件加工,我们所用床子是大型落地镗,有数显,不数控。因此保证单件加工精度,是实现配合的最有效方法,件是靠床子本身精度加工出的,测量时最好不要再靠床子数显,如果床子系统误差超限,就危险了。所以还需要其它方法进行验证,我们正研究设计一工装,配合测量。
