304不锈钢带表面压纹路,有何良方?
小弟用滚轮将304不锈钢带(厚度0.10mm,宽37mm)表面压如图所示的波纹,但是波纹高度达不到预期要求,会出现将钢箔带压裂、压穿,请问各位大侠有什么好的方法?http://fmn.rrimg.com/fmn062/20120306/1555/large_ZmYF_0d94000159f2125e.jpg附图没有尺寸哇?
太深了肯定不行,另外就是圆角的问题了 虫宝宝 发表于 2012-3-7 11:38 static/image/common/back.gif
附图没有尺寸哇?
太深了肯定不行,另外就是圆角的问题了
波纹高度要求17mm,现在压到0.7mm,再往深压钢箔带就破了。圆角是有的,图上没有画出来。有什么好办法吗?
可以尝试折弯,不过你的产品长度太长不行,会产生退避问题 恩,材料很长,折弯行不通。 ffffffffffffffffffffffggggggggggggggggggg 买点好材质的不锈钢。深冲的那种试试啊 前两天出差,我准备去市场看看。 本帖最后由 想瘦享受 于 2012-3-10 10:04 编辑
直接冲深17不大可能吧,又要求90度,0.1的板得拉成多薄呀。 想瘦享受 发表于 2012-3-10 10:03 static/image/common/back.gif
90度倒没有这个要求,能压出来就行。
