sideph 发表于 2012-3-6 15:13:37
加工好的套焊后变形,如何加公差?
机加工成一个套,壁厚5mm外径成品35mm。加工好后与其他部件在外径圆周上局部焊接,焊好后再装入轴,套只起一个定位固定作用。要求套焊好后轴应较轻松装入,属小间隙配合。同轴度要求0.1mm。套必须在焊接前加工完毕。
问题:套内孔与轴的配合公差该是多少啊?
彼岸孤鹰 发表于 2012-3-6 15:44:44
套只起一个定位固定作用,那要同轴度有什么用么?
money 发表于 2012-3-6 15:49:57
有形位公差要求的就在焊后再精加工。
西部情 发表于 2012-6-20 10:20:01
这个公差的取值范围应该小于0.1mm,考虑到焊接过程中的变形量,那么你这个工件的公差应该取0.04较合适,当然可能还要在实际的操作中进行适当的修正,这要看焊工的水平
d7598442 发表于 2012-6-20 12:31:47
0.1以下 要焊接保证这个公差。。。 不现实 最好还是焊接前留2mm余量,焊接后进行镗孔。保证0.01都可以 呵呵。
po19901229 发表于 2012-6-21 11:20:12
谢谢楼主
amwyyga 发表于 2012-8-6 22:24:27
要保证精度的话,相信还是焊接后再精加工工艺;
期代还有更好的方法!!
sujiang0317 发表于 2012-8-11 17:54:52
可以换个思路,先焊接,完毕后在加工!以前我按照先加工后焊接导致一批零件报废,也是同轴度保证不了!
zhenhua1978 发表于 2012-8-12 10:54:00
留余量焊前加工,另外注意焊后缓冷,防止变形太大,若变形大需校直
jucc 发表于 2012-8-13 13:50:02
我们以前在做发电机架两个轮子时也是用这种方法的,焊接时穿定位销,焊好后再用钻点透一下,防止焊透
查看完整版本: 加工好的套焊后变形,如何加公差?
