机床操作工脚下的木踏板,还需要吗?
大家都知道以前咱们机床操作工都是站在木踏板上面操作的,是为了安全。但现在还有这必要吗。我公司有各类车床和铣床,还有滚齿机约300多台,每台都有这木踏板。我觉得现在的设计根本不要木踏板了。而且踏板底下也是不经常清扫,是打扫的盲区。大家还是觉得依照国内的水平,仍需木踏板。就像你说的,安全考虑 需要的,机床开起来,地上难免有油啊,水啊的,放个木踏板,避免滑倒。在机器边上摔倒,可不是闹着玩的。 除非切屑不掉地,除非机床不冒油 安全考虑,可不是闹着玩的 楼上的各位意思总结后说明,国内的机床业和国外比还是有很大差距的。我的想法是,①不管什么东西设计的理念首先是考虑人。如果这点不突破,或放在次要位置。那如何能与国外竞争。②如果不用木踏板,那如果有由铁屑等落在地上,工人为了自己考虑,肯定会在第一时间清楚,而不会事后清扫,也就不会长时间不清洗造成机床表面有油斑、黄斑的等。 脚踏板还有一个功用就是,机床设计的时候因为结构的考虑难免出现人机操作上的困难,或者操作者的差异导致一些不便,脚踏板可以很好的弥补这些。 不知道你们的机床是否全封闭的。
如果全封闭,且高度足够,那就不需要踏板了。
如果不是封闭的,那就如楼上几位所述,安全第一啊,油会滑,铁削会扎脚,隐患多多,踏板那是必须的。。。。 看个人需要了,我公司有些人有用,有些不用。好像都是矮个子在用 必须需要!!!!!!
