成都草根教授 发表于 2012-3-5 23:01:28
请教批量板材厚度尺寸检测方法,现在效率太低
到生产厂家现场快速检测500X80X2.7mm的板材厚度尺寸,数量在10000张左右,现在我们采用人工千分尺方法,人累,效率低下。
有知道的朋友请告知,万分感谢。
zsh88888888 发表于 2012-3-5 23:46:34
是抽检还是全检?可以做简易的检测治具啊(限长、宽、高)
二楼候座 发表于 2012-3-6 05:30:12
你只要检厚度尺寸那就做个检具 2.7MM 搞点热处理过的料拿去线切割 做个通规在搞个止规 效率应该比现在快很多
zsh88888888 发表于 2012-3-6 09:12:36
zsh88888888 发表于 2012-3-5 23:46 static/image/common/back.gif
开始没看清楚,只要限厚的话,按公差上限做个限高的治具放在平台上,平板能过治具就ok了........,再嫌慢,把治具放流水线上(看描述厚度要求也不高)
成都草根教授 发表于 2012-3-6 18:46:52
zsh88888888 发表于 2012-3-6 09:12 static/image/common/back.gif
开始没看清楚,只要限厚的话,按公差上限做个限高的治具放在平台上,平板能过治具就ok了........,再嫌慢 ...
全检查哦,每块板测量9个点,厚度公差±0.03mm。我也想过用通止规,但是板材中间不能检测。
检验员 发表于 2012-3-6 20:06:14
能否考虑一下测厚仪!
ぬ平平单单ぎ 发表于 2012-3-7 22:38:40
+/-0.03   考虑一下测厚仪我不知道我们公司有个零件+/-0.008哪个材料怎么去买的 买了就直接加工
量仪 发表于 2012-3-8 11:55:16
±0.03mm的公差就的要求你说选择的测量工具自身的精度最少在±0.01 ,超声波类测厚仪精度达不到,射线类的太贵
我也想过用通止规,但是板材中间不能检测,(板材基本都是轧出来的,通止规和弓深千分尺效率一样,还要受到到板材平面度影响,也会刮花板材)
+/-0.03的话找个好点的平台,用高度规扫表(百分表即可)吧(这样的测量方法如果是厚度合格,平面度不好,测出来还是显示不合格)
建议手工还是采用9点弓深千分尺法,效率高价格贵可采用安装18支头对头的传感器.
itwotwo 发表于 2012-3-8 16:38:39
这个大小,这个精度,改用厚薄规就足够了,还是工人操作。正负2司用量仪太浪费了,而且才10000张。
叨叨洋 发表于 2012-3-13 09:11:14
用美国KAMAN的厚度传感器,涡流感应技术,快速测量
查看完整版本: 请教批量板材厚度尺寸检测方法,现在效率太低
