lihubo 发表于 2012-3-5 19:37:34
齿轮泵断了轴,求助
我公司有一液压站 ,泵为CB-B10 ,能达到10兆帕。后来断了一根轴 。我买了一个同型号的换上 ,可是达不到压力   。
我查了查 ,发现这个型号的泵为润滑泵,额定压力为2.5。我把旧的泵断了的齿轮 拿新的换上 ,结果又能达到10了。现在他又断了。
请教   什么原因,我是不是该换个其他型号的泵?
chntod 发表于 2012-3-5 20:18:43
额定压力2.5兆帕,用到了10,过载太严重了,轴就是按照2.5的压力设计的,所以轴就断了
itwotwo 发表于 2012-3-5 20:24:43
加个溢流阀反向联通泵出口和入口吧,压力过大时可以卸载回入口。保护泵体。
yanxinzhu 发表于 2012-3-5 20:29:22
支持楼上各位!!!!{:soso_e100:}
mdl1952 发表于 2012-3-6 08:42:23
一般的CB系列齿轮泵只能到2.5MPa,不会太高。
hf097834 发表于 2014-1-18 08:45:05
压力过大了,另外轴的材料也是个原因
w123d 发表于 2014-1-18 22:19:22
我们公司的齿轮泵能够达到20mpa也是cb系列的!如果过载严重轴肯定容易断
ZYL1979419 发表于 2014-1-20 11:04:33
学习了
查看完整版本: 齿轮泵断了轴,求助
