液压iHydraulic 发表于 2012-3-5 15:17:42
简谈LUDV负载独立流量分配系统
广泛应用于小挖的LUDV系统大家都不陌生,它又具体怎么解释呢,找来以下资料大家共同学习。
LUDV是德语Lastdruck unabhängige Durchfluss verteilung的缩写。
Lastdruck:Load Pressure Lastdruck:负载压力
unabhängige :Independant Unabhaengige:独立
Durchfluss :Flow Durchfluss:流量
verteilung :Distribution. Verteilung:分布。
LUDV控制系统,即是指负载独立流量分配系统,该系统以执行元件的最高负载压力来控制液压泵的斜盘并具有压力补偿功能,LUDV表示“与负载压力无关的流量分配”,各LUDV压力补偿器均与最高压力有关。 LUDV表示“与负载压力无关的流量分配”,各LUDV压力补偿器均与最高压力有关。LUDV系统可以检测出负载的压力,使泵的供油压力始终高出负载压力一个较小压差。当执行器所需流量大于泵的流量时,系统会按比例将流量分配给各执行器。操作换向阀改变阀口开度,泵能自动调节并输出与负载速度要求相适应的流量,而与负载大小无关,实现泵输出功率与负载需要的匹配,极大提高了系统效率,达到了节能目的。如果LUDV系统内发生流量不足,既油泵不能提供足够的流量,以所要求速度去操纵各执行元件.则各执行元件将按比例减少速度。LUDV系统的一大优点是,如果发生供油不足.不会有任何执行元件停止工作,这大大提高了操纵性能,尤其是在复合动作时,这一优点表现的更为明显。
ylan 发表于 2015-5-22 07:00:14
这是力士乐公司的,力士乐在挖机上的阀应用效果没有那么好,林德叫做LSC
115966351 发表于 2021-7-5 11:20:00
那挖掘机上一般用林德的多路阀吗
汤圆园 发表于 2021-7-5 18:19:53
优势很明显,是不是意味着劣势也很明显,中大吨位的没有用,是不是有能耗高的影响,亦或者成本过高,再或者使用维护麻烦?
查看完整版本: 简谈LUDV负载独立流量分配系统
