zhangmin520 发表于 2012-3-3 21:56:25
怎么用宏程序铣倒角?
想知道 怎么用宏程序铣倒角,有45度,30度的,还有椭圆,以及3角函数的详细运用和 解析,以及G68角度旋转的 运用不,望 各位前辈指点
cj0203 发表于 2012-3-5 15:45:30
{:soso_e113:}上图形
张玉杰 发表于 2012-3-7 22:43:54
你的问题太多,不是一句两句能说清的.给个具体点的图
zhangmin520 发表于 2012-3-22 11:17:54
就是 在 一个 直径200的 圆上铣12个直径31的孔,每个孔的角度为30度,怎么用 宏程序和 G68编程,图片总是传不 上来,谢谢 告之
huangjie123 发表于 2012-3-22 12:20:35
宏程序不怎么会,可以用软件编出来,先开粗后精加工下
youxiare 发表于 2012-3-22 19:54:04
过来看看
学习一下 。。。。。。。。。。。。
向左转向右转 发表于 2012-3-22 21:05:04
哈啊哈哈宏程序
ωYuxiao 发表于 2012-6-16 13:49:49
需要什么系统的宏命令程序
查看完整版本: 怎么用宏程序铣倒角?
