ft0408 发表于 2012-3-3 19:08:00
数控工装,八字型要夹圆狐怎么搞啊?就是一个锅盖帽
不知道怎么上图
附件吧
tongpoyu52260 发表于 2012-3-3 20:04:31
这个应该是棒料放在数车夹紧车的把!
itwotwo 发表于 2012-3-3 20:06:35
圆弧加工出来的时候外锥也出来了呀,用内锥孔自锁夹紧咯。
ft0408 发表于 2012-3-4 18:43:21
itwotwo 发表于 2012-3-3 20:06 static/image/common/back.gif
内锥孔自锁夹紧怎么搞啊
itwotwo 发表于 2012-3-4 19:51:57
ft0408 发表于 2012-3-4 18:43 static/image/common/back.gif
内锥孔自锁夹紧怎么搞啊
跟车床主轴或者钻头定位一样
只要你的外锥粗糙度不是太差,做锥度相同的内锥可定位。直接捅进去就行。
ft0408 发表于 2012-3-4 22:06:43
itwotwo 发表于 2012-3-4 19:51 static/image/common/back.gif
跟车床主轴或者钻头定位一样
那夹着会不会冒出来啊,或者夹不紧啊,
itwotwo 发表于 2012-3-5 07:15:12
ft0408 发表于 2012-3-4 22:06 static/image/common/back.gif
那夹着会不会冒出来啊,或者夹不紧啊,
如果你的切削力是从大口向小口,不需要额外夹紧。
否则须要加一个夹紧力。夹紧力大小按自锁要求设定。
学徒娃 发表于 2012-3-8 13:27:16
楼主。你好。小弟对你的图不要是很明白。为什么所有尺寸里都只有长度,没一个直径啊。
骏虎 发表于 2012-3-11 11:56:28
这图纸出的有意思啊 。。。
hukai1397 发表于 2012-3-11 14:09:26
这活是喇叭形的? 我昨天车了 16件   就一件夹变形很好车 关键是夹和 车削工艺安排我是按工艺员给的工艺 自己细分的工艺车的 1个半小时车一件   但是余量特大效率很低   不过我车出来的光洁度比较好 不带稍几乎不变形
查看完整版本: 数控工装,八字型要夹圆狐怎么搞啊?就是一个锅盖帽
