东岳文化 发表于 2012-3-2 14:20:39
大型件在立车上粗车时不断屑,请分析原因
大型锻件在普通立式车床上粗加工过程中,一些材质如35#钢、热处理前的20SiMn等,车削时,铁屑不断,给车削加工带来很多不便,当时的进给量已增加至0.6mm以上,铁屑仍不断,车刀断屑槽宽6mm左右,深3mm,请工程师们分析原因。
无訫 发表于 2012-3-2 15:17:30
估计你的切削槽太宽了 试着改变切削槽型
gunking07 发表于 2012-3-2 15:20:39
对于加工不在行 等高手分析呵呵
理想山庄 发表于 2012-3-2 18:32:19
工件有多大外径,转速多少呢
xixihaha568 发表于 2012-3-2 18:39:57
          问题描述不清楚
天空之楠 发表于 2012-3-2 20:33:05
切削量有多少?刀片刀剑圆弧半径是多少?
喝雪花干车床 发表于 2012-3-2 22:41:18
这个问题最好是看看现场加工情况。
若是手磨刀的话,把刀刃磨低些试试。卷屑槽太宽的话,铁屑反而不易弯曲折断。最关键的是刀刃、卷屑槽。刀猛一看去,前角大,锋利。但实际上砂轮磨损。导致实际切削处接近刀刃的地方前角很小。大进给量下铁屑并不卷曲。直接出长条屑。
是在不行,在刀头上焊接个铁块。只要达到图纸要求,干活顺利的目的,使些难看、笨拙、原始的手段不丢人
森林木BB 发表于 2012-3-3 10:31:53
吃刀量只有3mm,槽有6mm宽,又是35#的,肯定不容易断屑,结论:槽太宽了
hds19810306 发表于 2012-3-3 13:36:52
没遇到过。等高手答案
晴天先飞 发表于 2012-3-3 14:04:09
你加大切深,5mm以上,实在不行就换个断铁屑槽窄些,深一些的刀片。因为你的材料软。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 大型件在立车上粗车时不断屑,请分析原因
