链条的工艺流程:是制成链条后热处理吗?
材质:40Cr。直径12.要求:HRC30-35.
请问是制成链条后热处理,还是做成链条前就热处理。怎样做更好。
承重2000Kg。
制成后热处理,不然不好加工成型 同意楼上的,先加工后处理! 会不会变形或对接焊缝处会不会退火啊。 直径12能否承受2吨的力,师父给点建议。心里真是没底。就怕在使用时发生断裂等事故啊。 小朱在行动 发表于 2012-2-27 21:29 static/image/common/back.gif
是说了吧,我们这里是一个规模100来人的私企。给人家做军品车厢的,这是吊具上的一个链条。所以从材质、材料规格及热处理等各方面都必须符合设计要求。因为拿不准流程和具体操作参数,又因为数量不多(3个吊具共6条链条)且对方供料,所以那拿出来,请高手们指点一下。多谢各位了。{:soso_e160:}
这个很好啊,但还是不服设计要求呵,谢谢你。 成型,对焊,调质处理,表面处理。 欧了,就这么定了吧。谢谢各位! 小朱在行动 发表于 2012-2-27 21:29 static/image/common/back.gif
这个在热处理机械设计手册上有
