吸盘吸取塑料袋问题,请教
再做一个包装机,使用折径15长55厚5丝的塑料袋,用吸盘吸取和张开袋口,真空发生器CV-15,吸塑料袋时塑料袋起皱漏气,造成吸力达不到要求
考虑解决办法:用小吸盘多点布置,改用真空泵。包装机械接触的少,还请有经验的朋友指导
我看过有特定的吸薄胶袋的吸头,加上你说的多个小吸头,效果会很好! 两个就够啦,其实你认真观察的时候,你就有所发现,袋子被吸到吸盘里头就凹进去了,呵呵,最近我也在看这个问题。你研究好了也不忘分享下哦! 看了几段视频有吸塑料袋的,感觉这种吸盘不合适,凹进去是被抽真空的小孔吸住,附着力太小了 用Smc真空发生器,换吸头。用真空泵反而是不可以的 确定用真空发生器了,就是吸盘还没有选好,给厂家发了样品,由他们试验下看用哪种好些 真空发生器够了-----主要是吸盘是否合适---- 问题就在吸盘这里,试了很多不好用, 加个检测,可以多质询下吸盘厂家。 这种应用要用真空发生器,不要太高真空,但流量要大。
吸盘的选择是个大学问。
图中所示吸盘不够薄。而且里面可能没有支撑
