谁能教我用子程序加工这个零件?
用g75嘛 。。。。。。 这张图也画的太差了吧!手工画的不好就用CAD软件画啊!而且相机像素不高看都看不清楚!请问下φ16.5还是φ165,如果是φ16.5那这零件难度就很大了!
lukexc 发表于 2012-2-27 10:27 static/image/common/back.gif
请问下φ16.5还是φ ...
是直径165呵呵是手机拍的
k6063537 发表于 2012-2-27 20:38 static/image/common/back.gif
是直径165呵呵是手机拍的
就是要粗精车分开来做那个程序我不会编
二、加工程序
1.主程序O2228
G97
G99
T0202 M03 S500
G00 X72 Z-1
G01 X70 F0.2
G01 X68 Z0 F0.05
G01 X2 F0.1
G01 X-1 F0.05
G00 X72 W1
M98 P052229 调用子程序O2229调用5次
G50 W-95 加工坐标系的回原
G00 X72 Z0
M30
2.子程序O2229(切槽刀4mm)
G97
G99
T0202 M03 S500
G00 X72 Z-11.1 G75的循环起点
G75 R1
G75 X60 Z-18.9 P4000 Q3800 F0.1 径向方向进刀4mm 轴向方向进刀3.8mm
G00 X61 Z-11.1
G75 R1
G75 X50 Z-18.9 P4000 Q3800 F0.1 径向方向终点值50mm轴向方向终点值18.9mm
G00 X51 Z-11.1
G75 R1 径向方向每进刀4mm退刀1mm可以断屑
G75 X40 Z-18.9 P4000 Q3800 F0.1
G00 X41 Z-11.1
G75 X30.1 Z-18.9 P4000 Q3800 F0.1
G00 X72
Z-10
G01 X70 F0.2
G01 X68 W-1 F0.05
G01 X30 F0.1
G00 X72 W-1
Z-20
G01 X70 F0.2
G01 X68 W1 F0.05
G01 X30 F0.1
G01 Z-11 F0.1
G00 X72 W-1
Z-11.1
G50 W19
M99
参考此程序
原文地址:http://user.qzone.qq.com/413916864/blog/1307800248
我来个宏程序的,仅供参考!O0123
G54
#1=3.4
#2=12.5
#3=44
#4=8.7
#5=3(刀宽)
#6=6.25-[#2-#4]/2+#5
#7=0
G97M3S400
T0101
G99
G0X167.Z2.
WHILE[#7LT#3*#2]DO1
N1Z-[#6+#7]
G75R0.5
G75XW-[#2-#4-#5]P2000Q1500F0.05
#7=#7+#2
END1
G0X167.
Z100.
M30 这个都要用宏程序啦?我只会用简单的子程序编写 落料冲孔复合模 发表于 2012-2-28 17:17 static/image/common/back.gif
不是一定要用宏的,只是用宏后有程序简洁、应用范围更广、易修改等等优点的!
sniper2006 发表于 2012-2-27 23:09 static/image/common/back.gif
二、加工程序
1.主程序O2228
程序很实用,你真棒!!!!!
