此零件焊接后变形导致定位孔偏置 ,怎么改变焊接工艺?
如图所示:这个焊接总成是由三个部件构成的,焊接后变形量较大,画红圈内的两个检测孔无法插入检测销。黄线为焊段位置,求经验前辈指教。中间5个大孔均为减重孔 焊后能加工吗? 最好焊后加工即使是做工装 在工装上焊 也变形 不过小点 爱像一条琴弦 发表于 2012-2-24 18:38 static/image/common/back.gif
焊后能加工吗?
就是焊后不能加工因为孔偏的那个孔恰好是撞车定位用的。。。。 lihubo 发表于 2012-2-24 18:58 static/image/common/back.gif
我们也正考虑这个问题 ,不过这实在是解决不了了才考虑这么做。毕竟前期工艺都定下来了,再改的话很麻烦 sunlight_1988 发表于 2012-2-24 19:15 static/image/common/back.gif
{:soso__3386303002721535004_3:}装车.....打错了 试过对角线焊接但是焊接过后应力释放还是太大,考虑的是改变工装夹具,先定位零件,然后再焊接,这个办法还没试用,看之后又改变没有? 小孔焊后打,大孔焊后割 武汉老虎 发表于 2012-2-24 19:50 static/image/common/back.gif
小孔焊后打,大孔焊后割
恩,在等两天,如果夹具工厂这两天能做好,就能得出结论了,到底是焊后加工孔还是继续改变焊接工艺。
