zhouyuchx 发表于 2012-2-24 15:10:17
有什么材料弹性模量比不锈钢还高?
就是抗弯性能更好,可以是金属,也可以是非金属
倒角圆角分不清 发表于 2012-2-24 15:57:03
我觉得楼主应该补充下使用环境,这样方便大家帮助你。
冷水黄金 发表于 2012-2-24 16:02:40
钢铁弹性模具已经算很高的了,少数高的不好用
结构上动一下,比找高弹性模量有效的多
zhouyuchx 发表于 2012-2-24 16:29:15
倒角圆角分不清 发表于 2012-2-24 15:57 static/image/common/back.gif
就是用四块钢板围成的一个箱体,只不过尺寸比较大,4000*520*160 板厚6~8mm,下面每侧有5个支座共10个,要求箱体的变形很小很小,因为0.00?mm的变形都会对设备产生影响,所以想看看有没有什么材料在这方面更有优势,哪怕是航空领域的也可以考虑。。。
vic0vic 发表于 2012-2-24 17:36:31
这问题问的。。。。。。。。。。。。。。。
2266998 发表于 2012-2-24 18:07:10
最高就是碳纤维,但非常贵,有银子就可以,一般人用不起,
lmjs 发表于 2012-5-5 15:26:01
碳纤维或者玻纤可以,但是价格很贵。
nwpu981439 发表于 2012-5-5 17:12:08
碳纤维的弹性模量是60GPa    ,   比钢铁差远啦
应该从结构设计上增加刚性
lmjs 发表于 2012-5-5 23:49:02
楼上说的不对吧,大家都当做标准的T300碳纤维的弹性模量是235GPa,M60J是600GPa,碳纤维复合材料的密度只有钢铁的1/4-1/6;铝合金的1/3。
楼主的尺寸限制,只能采用轻质高强的碳纤维材料。
liang271887922 发表于 2012-6-17 21:09:31
陶瓷,或者大理石
查看完整版本: 有什么材料弹性模量比不锈钢还高?
