挤压丝锥,请教
公司最近在试用M5挤压丝锥替代切削丝锥,铝合金材料,我只晓得对底孔要求比较严格,不知道还有什么特殊要求,烦请有相关经验的同志们指点迷津,谢谢! 挤压丝锥属于无屑加工,对底孔的精度要求比较高。只要控制好底孔尺寸,按照丝锥推荐的切削速度,一般是不会有问题的。但是挤压丝锥加工时的扭矩比切削丝锥大,所以如果加工的螺纹规格比较大,最好机床的扭矩够。 底孔尺寸算好 好的攻势油 螺纹有效深度多少?您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 18 字节 系统限制: 20 到 20000 字节 底孔直径有手册可查,但三边和四边丝锥底孔直径不一样,如果要通止规检验的话,最好用相同材料的先试一下 m5挤压丝锥螺纹底孔4.55-4.64, 我们都用4.6 ,挤压丝锥属于无屑加工,效率比切削丝锥高的多。
但通常情况下盲孔用挤压丝锥,通孔还是用切削丝锥的好。 4.58-4.62比较好,再不行,加到4.64,铝合金用挤压也不太好,用YAMAWA专用铝螺旋切削丝攻比较好 renfaming 发表于 2012-2-27 19:54 static/image/common/back.gif
用YAMAWA专用铝螺旋切削丝攻比较好:可以考察下 铝合金用挤压止规不好控制 切削稳
