机床突然断电了
立式加工中心螺旋铣的过程中经常断电 但是机床后面的风扇还是在转这是为什么 是不是铣削的过程中负载过大呢以前铣削是没有出现过断电的情况 闷车了?你在加工的过程中看看负载,听听声音。 负载大了会停机但不会断电吧 现在确认不是负载大了但是还是不知道是什么原因会断电 急死了 不耐烦 发表于 2012-2-24 08:29 static/image/common/back.gif现在确认不是负载大了但是还是不知道是什么原因会断电 急死了
我们公司有这个情况。不同机型用的指令不一样。这机型用的好的,另一机型读到这个指令就直接断电。你检查一下看看。 轴向负荷太大。转速进给看看 电压低?缺一厢电?
