加工梯形内螺纹,瞧我的
老ID竟然没积分不能发帖了郁闷。。。原来在数控车上车梯形螺纹一直是非常痛苦的事 刀不耐用 抗力太大 就是涂层刀片也是没有多大效果
去年才买的一台车床系统是K100ti 有个G78 刀从两边切入 测试半天根本不起作用
心想干脆自己手工算出来把 没想到效果超好 干了900件仅仅用了一个国产的刀片
程序大小螺距可以通用 哈哈!
样品 TR36*6螺母
视频
http://player.ku6.com/refer/SLhn7x1Rm5DIEQLksJsgSg../v.swf
加工得不错!可惜视频看不到。 憨老马 发表于 2012-2-23 08:43 static/image/common/back.gif
加工得不错!可惜视频看不到。
直接点播放按钮...... 很白痴的问你下 你是雷锋吗?你这样加工速度 老板有钱挣吗?
ygf1 发表于 2012-2-23 09:39 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
您是觉得干的慢么?
加工时间在5分钟左右 这个螺母加工费在4块钱左右
每班加工75个 很稳定
两台机床150 加工费600
在我们这这个价格我觉得行 因为我就是老板
首先慢在你平面车止口 看你的零件止口应该是40-42大 完全可以2刀到位。车螺纹不好评论,完全看你的刀具磨的怎样。你要认为手工磨的没有你人民币买的好,我也没有办法。在告诉你个事情 不管数车 普车都是靠把刀 赞,我们也有做过类似的产品,材质是黄铜,用合金棒研磨的,做的也还不错。 螺纹的进刀方式本来就不止一种的。大螺距建议侧向进刀或交替进刀。不过五分钟貌似长了点。 ygf1 发表于 2012-2-23 10:29 static/image/common/back.gif
首先慢在你平面车止口 看你的零件止口应该是40-42大 完全可以2刀到位。车螺纹不好评论,完全看你的刀具磨的 ...
是 也许你说的也对
可是我喜欢稳定的加工
在数控车床上稳定的加工方式 可以有稳定的速度 稳定的质量
在数控车床上使用手磨刀稳定性太差 一天磨几次刀还得再对刀 尺寸还不稳定
那是我不愿看到的
至于你说人民币买的刀我认为很好 刀具成本已经很低了
另外 螺纹小径30.5止口49直径60圆钢 哈哈 眼力差点
把刀用好 发表于 2012-2-23 10:51 static/image/common/back.gif
这就是交替进刀.........
