●|洋 发表于 2012-2-22 17:48:10
在做一个输送带,三菱伺服电机的问题
我现在在做一个输送带,控制要求是一直以恒定的速度运行,当满足一定条件后就加速。反之则恢复常速。(这个动作很频繁,一分钟好几次。我要不要在外加个再生制动?)现在要选型。不知道怎么选。
我选的是三菱的HF-SP-81B的伺服电机,这一款的伺服点转矩大一点,主要是我的负载惯量比较大,所以选了一个电机惯量也大一点的。但是即使在这样负载惯量也是电机惯量的16倍。我看样本上说,最好不要超过15倍。我超出这么多碍不碍事?求解答。我负载惯量是算的减速机输出轴的量。电机惯量,说明上有。
   知道的帮忙告诉一下。谢谢大家!!!
chntod 发表于 2012-2-22 18:06:05
负载惯量是电机轴上直接连接的等效的负载惯量,所以中间有减速机的实际负载惯量需要折算一下,简单不考虑减速机本身的惯量的话就是减速机输出轴上的负载惯量/减速比的平方
●|洋 发表于 2012-2-22 19:43:35
chntod 发表于 2012-2-22 18:06 static/image/common/back.gif
负载惯量是电机轴上直接连接的等效的负载惯量,所以中间有减速机的实际负载惯量需要折算一下,简单不考虑减 ...
呜~~~~太感谢了!悬着的心总算放下了~哈哈!!原来是这样嘿嘿.....我直接算的是减速机输出轴的负载惯量!今天在公司纠结了半天哈哈!!!
再请教个问题,我输出轴的惯量是 上面这个公式算的,这个公式不错吧?算轴的惯量公式
师傅,想问问你,你说的负载惯量的基础计算公式,是什么呀?能告诉下吗?我想用你那个在算一次,我这也是我在百度文库里搜索到的,我怕不准。呵呵....
秋水-2008 发表于 2012-2-22 20:59:27
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
何林1008 发表于 2012-6-2 12:50:30
路过,顺便学习了!
查看完整版本: 在做一个输送带,三菱伺服电机的问题
