加工焊管内孔的刀具,求助
我现在想将焊管的内孔去除焊包,我以前用的是钻头。请问有更好的方法和刀具吗?
多大直径多长的管,磨削试试。。。。。。 焊管多大直径?????????????? 外径32~38左右。
材料厚度1~1.2 互通有无 发表于 2012-2-22 12:28 static/image/common/back.gif
多大直径多长的管,磨削试试。。。。。。
这样效率太低了。
钻头加工就是无法装夹,危险。
无锡有一种拉刀,可以试试 在线钢管有专用去毛刺的。。。。。 互通有无 发表于 2012-2-23 10:18 static/image/common/back.gif
在线钢管有专用去毛刺的。。。。。
有图片吗?
我的产品不光有焊管的焊接接痕,有的时候还有其它的焊接痕迹。
兰迪豆 发表于 2012-2-23 13:23 static/image/common/back.gif
有图片吗?
是在线的,线下只能磨,看要求 互通有无 发表于 2012-4-23 11:13 static/image/common/back.gif
是在线的,线下只能磨,看要求
我没有理解你的意思。
{:soso_e150:}
