Richard-敏 发表于 2012-2-22 09:59:19
酸洗槽一般用什么防腐材料,有什么技术要求?
请教各位大侠,酸洗槽一般用什么防腐材料,有什么技术要求?在下第一次接触这个,请大侠赐教。
hblilei168 发表于 2012-2-22 10:01:40
你们是专业做电镀设备吗?
hblilei168 发表于 2012-2-22 10:02:26
楼主是工程技术人员吗?
Richard-敏 发表于 2012-2-22 10:04:19
hblilei168 发表于 2012-2-22 10:01 static/image/common/back.gif
你们是专业做电镀设备吗?
不是,我们做的设备零件需要酸洗处理,领导准备自己做酸洗槽,让我设计一个,在下第一次接触这个不懂,只是在网上找了一些图片资料,感觉还是很不明白,请赐教
2266998 发表于 2012-2-22 10:06:14
多种多样了,大
型的槽子是内衬花岗岩的,也有铸石的,小型的有内衬玻璃钢的,主要看你对生产量与寿命有什么要求了,这都有专门公司可以做的,
Richard-敏 发表于 2012-2-22 10:09:49
2266998 发表于 2012-2-22 10:06 static/image/common/back.gif
多种多样了,大
型的槽子是内衬花岗岩的,也有铸石的,小型的有内衬玻璃钢的,主要看你对生产量与寿命有什 ...
感谢大侠赐教,小弟很头疼,领导就一句话让我设计一个,其实我们单位根本不具备此类条件
GQIANG 发表于 2012-2-22 10:58:05
酸洗槽用sus304不鏽鋼外圍型鋼鋼箍就可以了。
秋叶枫红 发表于 2012-2-22 11:22:12
楼上的你是在误人子弟啊,
楼主,我们的盐酸酸洗槽,是用的普通钢板焊接结构,内部衬胶,厚度超过10MM,由专业厂家完成,998大侠说的花岗岩石是用来给钢板作导向之用。
非常 发表于 2012-2-22 11:23:39
直接买尼龙板,热焊下。我厂里的就是这样做的,在好点么,就在尼龙做的槽外面做个钢制套住,防止尼龙板槽往外胀。
秋叶枫红 发表于 2012-2-22 11:24:46
还有你最好说清楚是用硫酸还是用盐酸酸洗。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 酸洗槽一般用什么防腐材料,有什么技术要求?
