wanglinyou 发表于 2006-12-15 10:57:36
铝合金材料热处理操作的技术要点
<DIV style="FONT-SIZE: 14px"><U><B><FONT color=#ff0000>铝合金</FONT></B></U>材料热处理操作的技术要点:<BR>1)热处理前应检查热处理设备、辅助设备、仪表等是否合格和正常,炉膛各处的温度差是否在规定的范围之内(±5℃)<BR>2)装炉前铸件应吹砂或冲洗,应无油污,赃物、坯土,合金牌号不应相混。<BR>3)形状易产生翘曲的铸件应放在专用的底盘或支架上,不允许有悬空的悬臂部分。<BR>4)检查铸件性能的单铸或辅铸试棒应随零件一起同炉热处理,以决定反映铸件的性能。<BR>5)在保温期间应随时检查、校正炉膛各处温度,防止局部高温或烧化。<BR>6)在断电后短时间不能恢复时,应将在保温中的铸件迅速出炉淬火,等恢复正常后,再装炉、保温和进行热处理。<BR>7)在硝盐槽中淬火过的铸件,应在淬火后立即用热水冲洗,清除残盐,防止腐蚀。<BR>8)发现淬火后铸件变形,应立即予以校正。<BR>9)要时效处理的零件,应在淬火后0.5h内进行时效处理。<BR>10)如在热处理后发现性能不合格,可重复进行热处理,但次数不超过2次。<BR>11)应根据铸件结构、形状、尺寸、合金特性等制定的热处理工艺进行热处理。<BR>ZL106热处理工艺参数<BR>合金代号&nbsp; &nbsp;热处理状态及铸造方法&nbsp; &nbsp;淬火&nbsp; &nbsp;时效&nbsp; &nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;加热温度(℃)&nbsp; &nbsp;保温时间(h)&nbsp; &nbsp;冷却介质及温度(℃)&nbsp; &nbsp;加热温度(℃)&nbsp; &nbsp;保温时间(h)&nbsp; &nbsp;冷却介质&nbsp; &nbsp;备注<BR>ZL106&nbsp; &nbsp;T1&nbsp; &nbsp;/&nbsp; &nbsp;/&nbsp; &nbsp;/&nbsp; &nbsp;230±5&nbsp; &nbsp;8&nbsp; &nbsp;空冷&nbsp; &nbsp;中载荷件<BR>T5&nbsp; &nbsp;515±5&nbsp; &nbsp;5~12&nbsp; &nbsp;水80~100&nbsp; &nbsp;150±5&nbsp; &nbsp;3&nbsp; &nbsp;<BR>T7&nbsp; &nbsp;515±5&nbsp; &nbsp;5~12&nbsp; &nbsp;水80~100&nbsp; &nbsp;230±5&nbsp; &nbsp;8&nbsp; &nbsp;<BR><BR>铸造<U><B><FONT color=#ff0000>铝合金</FONT></B></U>热处理状态代号及含义<BR>热处理状态代号&nbsp; &nbsp;热处理状态名称&nbsp; &nbsp;热处理的作用或目的&nbsp; &nbsp;说明<BR>T1&nbsp; &nbsp;未经淬火的人工时效&nbsp; &nbsp;在金属型或湿砂型铸造的合金,因冷却速度较快,已得到一定程度的过饱和固溶体,即有部分淬火效果。再作人工时效,脱溶强化,则可提高硬度和机械强度,改善切削加工性能&nbsp; &nbsp;对提高ZL104、ZL105等合金的强度有效<BR>T5&nbsp; &nbsp;淬火+不完全人工时效&nbsp; &nbsp;用来得到较高的强度与塑性,但抗腐蚀性会有所下降,特别是晶间腐蚀会有所增加&nbsp; &nbsp;在较高温度和较长时间内进行。适用于要求高负荷的零件,时效温度约175~185℃,保温时间5h以上<BR>T7&nbsp; &nbsp;淬火+稳定化回火(过时效)&nbsp; &nbsp;用来稳定铸件尺寸和组织,提高抗腐蚀(特别是抗应力腐蚀)能力,并保持较高的力学性能&nbsp; &nbsp;多在接近零件的工作温度下进行。适合300℃以下高温工作的零件,回火温度为190~230℃,保温时间4~9h。</DIV>
三脚猫 发表于 2007-2-21 20:38:15
Re: 铝合金材料热处理操作的技术要点
谢谢 悠悠草
看了楼主所有发表的帖子(75帖),他对材料和热处理很在行
楼主所说铝的热处理应该叫固溶处理吧!
brownp 发表于 2007-3-13 17:46:59
Re: 铝合金材料热处理操作的技术要点
我整理了一下,便于下载
很谢谢楼主
chengfom 发表于 2008-3-14 11:41:42
真是體貼,所以要感謝一下
hua_102a 发表于 2012-4-10 16:26:06
谢谢楼主,学到了
三楼的怎么下载还扣威望啊,鄙视你
布布和菲菲 发表于 2012-4-13 09:12:10
好贴需要顶。。。{:soso_e113:}
查看完整版本: 铝合金材料热处理操作的技术要点
