1caijinjie1 发表于 2012-2-19 16:15:39
怎样设置柔性连接bushing和接触impact
       我现在做的一个项目就是横梁结构在单边丝杠驱动下,在两边的导轨上移动,现在想仿真出电机不同加速度下的位移速度曲线,分析出个情况下的动态误差,但是不知道怎么进行柔性的约束,因为采用刚性约束(如固定),得到的曲线是理想状态的,现要得到与实际相符的曲线,请问怎么设置?
       为了说明白,我截了个图上来,紫色的托板和两个滑块之间采用柔性连接(Bushing),或者导轨和滑块之间采用接触力的连接方式,但是我不知道怎么正确去添加约束和载荷,请大家帮我看看。当然也可以用Ansys先将相关部件柔性处理,但是这样就更麻烦了,我想先采用这种柔性的连接看一下仿真的效果。
查看完整版本: 怎样设置柔性连接bushing和接触impact
