想把铁料端面车光亮,现在用的45#钢。快到圆心有大概45直径的开始毛。转速1500
想把铁料端面车光亮,现在用的45#钢。快到圆心有大概45直径的开始毛。转速1500,端面不光是不是和材料有关系,可否给小弟接受几款实惠的端面能车光亮的材料,刀具,转速,进给。我车的直径7o~80,小弟拜谢了 如果是数控车,用恒转数的话,直径越小,线速度越小,会有光洁度不一的情况,用恒线速度车好点, 使用恒线速车,留余量不要太多·············· 走两刀试试。。。。。 你用恒线速度去车下估计会好点吧 吃刀量不能太大,刀具角度要正确,光洁度主要看刀尖磨的怎么样和刀具角度是否正确 恒线速!!!!!!!!!! 是成型刀片吗 ns530tn60的 试试 liqiuye111 发表于 2012-2-18 13:34 static/image/common/back.gif你用恒线速度去车下估计会好点吧
恒线速怎么编程,,指教一下哦 用刀尖角和刀尖圆弧都小一些的正前角并有后角的刀做。如果是机夹刀用DC的刀片。当然,转速要尽可能高。
