feixiang2011 发表于 2012-2-18 10:35:18
大家进来看看,这样的折弯能折吗?我是对折弯了解的不多,,
见图,板厚为1.2mm,法兰边长是10mm,现在需要做一个小的固定架(图中所指),固定架的每个折弯都是10mm,因为我不太懂折弯,不知道这样的弯好不好折,谁能说一下一般的加工厂能做吗?听说需要小弯刀吧?谁能画个图上来?看看那样的刀是什么样的,谢谢了。
copland 发表于 2012-2-18 10:57:49
这样的设计很废料啊,改为焊接件吧
33541837 发表于 2012-2-18 11:18:35
可以1111111111111111111
feixiang2011 发表于 2012-2-18 11:20:54
copland 发表于 2012-2-18 10:57 static/image/common/back.gif
这样的设计很废料啊,改为焊接件吧
焊接?怎么焊?你是说光焊那两个支架吗?1.2的板应该采用什么焊?能焊结实吗?
午子仙毫 发表于 2012-2-18 11:25:06
厂家没有特殊要求的话,一定是焊接啊,用氩弧焊,
feixiang2011 发表于 2012-2-18 11:44:19
午子仙毫 发表于 2012-2-18 11:25 static/image/common/back.gif
必须要焊接吗?折弯能不能折出来?因为我们是外协厂家做的,当他们看到图纸的时候会自己选择合适的加工方法吗?他们是不是只注重最终的效果?
午子仙毫 发表于 2012-2-18 11:49:59
能折出来,就是多费点料,也不需要特殊的工具
午子仙毫 发表于 2012-2-18 11:51:56
你图纸上没有标明是什么加工方式,他们一定会用焊接
盖尔 发表于 2012-2-18 11:56:06
我们厂经常遇到这样的问题,若有一点改动都要和厂家沟通的,他说可以就可以,不可以的话就按图纸做
feixiang2011 发表于 2012-2-18 15:07:27
盖尔 发表于 2012-2-18 11:56 static/image/common/back.gif
你们厂是机加工厂吗?你们那边能不能把那个弯角折出来?
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 大家进来看看,这样的折弯能折吗?我是对折弯了解的不多,,
