有没有这种电磁阀,请高手帮忙
有没有一种电磁阀可以实现通电使气缸伸出,后断电,气缸保持位置。再通电,气缸后退,再断电,气缸同样保持位置。循环动作。同一个电源信号。有一种电磁阀可以实现通电使气缸伸出,后断电,气缸保持位置。再通电,气缸后退,再断电,气缸同样保持位置。循环动作。同一个电源信号。 呵呵,还是你自己好好查一下吧, 典型的三位五通电磁阀双线圈来控制,不通电就是不进气也不排气,保持不动到是较难,因为有惯性。气缸不加负载是可行的。 双电控,三位五通中央封闭或中央加压电磁阀。
如果汽缸水平安装,中央封闭就可以了。如果垂直安装,考虑到负载,建议选择中央加压。
可以考虑在外部电路上做改变 小鼠大胆 发表于 2012-2-17 16:41 static/image/common/back.gif
典型的三位五通电磁阀双线圈来控制,不通电就是不进气也不排气,保持不动到是较难,因为有惯性。气缸不加负 ...
气缸水平移动,电源信号由计数器发出。
要求计数器每计数1000个气缸动作一次(左移动),保持位置。再计数1000个,右移动同样保持。循环动作。
简单一看,似乎不复杂,即使用同一个信号,可能需配上几个继电器,可以考虑气控阀,详细可以加我详聊,交流一下!
气动交流QQ:735654580 可以考虑在外部电路上做改变
程序控制很容易啊 干嘛花那个阀的价钱
