丝杆间隙的调整,请教
1.由于机床年限较长,有些零件的精度要求达不到。2.机床加工零件是不稳定。
以上问题请大家帮忙分析,机床:野村NN-13SB5
本人觉得是丝杆间隙过大,需要调整,请各位说详细点。 丝杆间隙过大,可以通过检测反向间隙反映出来的。光凭感觉是不行的,要动手验证哦 同样的问题等待高手解答 用一百分表打丝杠的端头,可以看出丝杠的间隙有多大。
调整间隙主要有几种方式,估计你的丝杠是通过调整垫的方式,就是把调整垫加厚一点就行了。 在参数里补偿一下反向间隙了,不知道你的设备多久没打过激光调试了,最好请厂家打下激光重新设下螺补了。一般机床一年要打一次激光,当然还要看你的加工要求了。 用百分表打反向间隙 先将表座吸附到位 调整表头 来回走100mm 前后差多少 在参数表里修改 检测X轴《用千分表,把表座固定在机床铸件上,将表头顶在X轴上调整好,再用手拉X轴看表针压下去多少松掉能不能回表,不能回表就是有间隙,解决办法检查轴承压盖是否压紧,或更换轴承。》Z,Y轴用同样的方法。{:soso_e100:} 上面说的这调整那个螺补,还有补偿那个反向间隙都是可行的,就是不知道怎么弄。
像这种东西好像都是请厂家过来调试的吧。
有高手知道的话可以借鉴一下,在这里本人表示非常的感谢。 把调整垫加厚一点,将就用。 xiaow军 发表于 2012-2-16 22:45 static/image/common/back.gif
在参数里补偿一下反向间隙了,不知道你的设备多久没打过激光调试了,最好请厂家打下激光重新设下螺补了。一 ...
什么是打激光啊。。。。请教。。。
