小马过河 发表于 2012-2-14 11:41:51
请教“镗车”类机床结构问题
做过或看过机械加工的朋友都知道:
车床是工件旋转运动,刀具进给运动加工回转表面;镗床是刀具随主轴做旋转运动并轴向进给,工件固定不动。镗床主要是用定尺寸刀具加工内孔,径向一般不能进给,如果加平旋盘、径向刀架实现进给通常尺寸较大、精度不高且存在不平衡问题转速不能太高。
现在有没有可精密径向进给而刀具又是旋转的可加工大型异型件回转表面的设备呢?或者有没有其他方案呢?
shmily_liuwei 发表于 2012-2-14 11:52:46
立式或卧式车铣复合喽
小马过河 发表于 2012-2-14 14:22:41
车铣复合是不是用旋转的铣刀代替车刀然后两轴进给铣圆呢?这样的话铣刀形成的表面似乎不如车表面纹路好啊!
leiziwubisheng 发表于 2012-2-14 15:02:57
来学习下啊!等成绩中!!!!!1
晨光~! 发表于 2012-2-14 15:34:27
小马过河 发表于 2012-2-14 14:22 static/image/common/back.gif
数控卧镗走插补。一般精度可达0.02.
木然 发表于 2012-2-14 15:43:01
自制专用镗床,带径向微调刀盘,可以搪大而深孔,保证径向尺寸。
晨光~! 发表于 2012-2-14 16:12:30
晨光~! 发表于 2012-2-14 15:34 static/image/common/back.gif
数控卧镗走插补。一般精度可达0.02.
孔深吗一般用于钱孔,铣刀直接铣出,外观很好,取决于机床的刚度。
老毕sz 发表于 2012-2-14 16:25:38
一种镗孔须敲刀控制直径,一种可变刀具旋转半径。我最喜欢听师傅说,我能敲到多少多少丝以内。
ywjianghu 发表于 2012-2-23 00:26:45
木然 发表于 2012-2-14 15:43 static/image/common/back.gif
这位师傅如果能介绍一下这种自制镗床就好了!
wangeddiee 发表于 2012-2-23 10:50:32
类似结构我也想过,只知道意大利的专机上有这个结构,全伺服控制的。但是没有运气拆解它的结构。有点儿难度。如果做好了,用来做专机是很好的。
查看完整版本: 请教“镗车”类机床结构问题
