懒得不要命 发表于 2012-2-13 21:07:37
1"的NPT螺纹加工出的深度和程序写的不一样
今天加工1“的NPT螺纹,突然发现一个问题,实际加工出的深度和程序写的不一样,程序是-20.,实际是18左右,少了大概一个螺距,大家有没有遇到过,又是啥原因造成的,求解。
懒得不要命 发表于 2012-2-13 21:08:30
忘了,系统是FANUC O-T的。
406896177 发表于 2012-2-13 21:10:46
本人菜鸟想学数控编程
cr12 发表于 2012-2-13 21:57:29
数控车螺纹,退刀时应该是提前退刀,最后几扣不准,是不是没量好
cr12 发表于 2012-2-14 08:57:58
机床螺纹切削时候有升降速加减速控制,一个螺纹切入点一个是退尾点,一般都要放宽一个螺距以上的距离,切入点为升速段,退尾为减速段,在快执行到z-20,时候应经开始减速了,刚到坐标到z-20时候退出,最后一个螺距根本来不及切削。段收尾是0,他就按机床减速段的距离退刀。你可以多进一个螺距。
cr12 发表于 2012-2-14 20:21:24
锥度光规测什么,螺纹规不是1:16的吗。
查看完整版本: 1"的NPT螺纹加工出的深度和程序写的不一样
