加工中心上用的双刃镗刀两个刀刃是否应该关于主轴中心线对称
貌似有对称镗,阶梯镗,单侧镗。对称镗,不知道这个词儿是否准确,记不清楚,但意思是对称的。 如果两个刀刃调整的不能关于中心线对称,导致径向力不平衡,是否会造成主轴偏心啊? 单侧镗是否由主轴转速限制啊。你的是什么问题?粗镗孔可以单刃也可以双刃。精镗就必须是单刃。不平行力取决于你的加工方法。 小一克sheng 发表于 2012-2-11 23:56 static/image/common/back.gif
双刃镗刀在调刀时两侧的刀刃是否应该关于中心对称,和粗镗精镗没关系。
阶梯镗可以减小切削力,一般用于加工余量比较大的场合,对称镗顾名思义就是两个刀刃对称,单侧镗就是拆掉一个刀刃只用一侧刀刃加工,下图为阶梯镗示意图,两个刀刃在回转线上的投影,外径小的刀刃轴向方向要往下调,超过单齿进给量,径向方向尺寸要根据加工余量在两个刀刃上均布
枯藤 发表于 2012-2-12 08:30 static/image/common/back.gif
阶梯镗可以减小切削力,一般用于加工余量比较大的场合,对称镗顾名思义就是两个刀刃对称,单侧镗就是拆掉一 ...
谢谢,受益匪浅啊,感谢您的解答。
