定时程序控制器选型指南
定时程序控制器是一种新型的工业自动化设备控制器,无需编写程序和梯形图,采用填表设置的方法代替编程工作,在实际应用中根据所需要的控制功能,进行简便的表格设置,即可快速实现所需的功能,达到程序控制设备或电器的目的。 主要特点:l表格设置、无需编程、人人都会使用l操作便捷,几分钟完成功能设置,易于普及推广应用l操作方便,设置灵活,提供定制编程服务l安装方便,具有安装固定孔和导轨固定两种方式l通过设置实现所需的程控定时器和程序控制器功能l经济实用,价位合理l面向设备控制的普及应用领域 基本功能:通过设置能够实现:程序控制、顺序控制、逻辑控制、循环控制、点动继电器、锁存继电器、点动开关、软启动开关、自锁开关、延时开关等功能。 应用领域:各行业工业自动化控制,例如:机械自动化控制、服装机械控制、纺织机械控制、食品机械控制、电器控制、家电控制、机械手、灯光控制、节能控制、交通控制、喷泉控制、注塑机控制、电机控制、大中小学科普及应用等自动化控制普及领域。 主要技术参数:1、输入输出通道数量:TPC8-8TD型8路输入/8路输出、TPC8-16TD型8路输入/16路输出 2、光电隔离:全部的开关量输入和开关量输出均设有光电隔离3、供电电压:直流24V/2A,空载时小于500mA4、输出电流:每路输出300mA5、输入方式:开关量输入,开关输入方式及高低逻辑电平输入方式l电平输入方式:低电平有效,高电平无效 l开关输入方式:输入端接地有效,输入端开路无效6、尺寸规格:146mmX90mmX40mm 选型表:定时程序控制器具有多种型号,功能选型请参见下表。型号输入输出逻辑定时控制程序控制循环控制端口选择液晶屏时钟控制
TPC4-4TD44有有有有有无无
TPC8-8TD88有有有有有无无
TPC8-16TD816有有有有有无无
TPC8-8TDYJ88有有有有有有无
TPC8-8TDT88有有有有有无有
选型指南: 1、根据控制负载对象的数量选择适合的型号控制4路以下负载,可选择4路输入4路输出的TPC4-4TD型控制器。控制5——8路负载,可选择8路输入8路输出的TPC8-8TD型控制器。控制9——16路负载,可选择8路输入16路输出的TPC8-16TD型控制器。 2、根据输入控制端的数量选择适合的型号输入控制端的输入信号可以是启动开关、停止开关、功能开关等各类开关,还可以是光电开关、接近开关、电磁开关等各类电平变化的开关量传感器。每个开关占用一个输入端,根据应用功能的需要,统计出开关和传感器等输入信号的总数量,来选用适合的控制器。 3、根据功能选型 目前定时程序控制器分为通用型、液晶显示型和时钟控制型三种类型。l通用型:适合大部分设备控制的应用场合,型号有:TPC4-4TD、TPC8-8TD、TPC8-16TD。l液晶显示型:液晶显示型在通用型的基础上配置了一块128X32的液晶显示屏及操作按键,可以在本机设置和修改功能数据,方便现场调试,适合用于经常需要改变数据或现场反复调试数据的场合。型号是:TPC8-8TDYJ。l时钟控制型:时钟控制器型在通用型的基础上增加了时钟定时控制功能,控制器内部配置有带电池的时钟电路,除了可以实现通用型的定时器控制器功能,还可以对时、分、秒进行时间的启动控制。型号是:TPC8-8TDT。
