发那科加工中心466报警,如何解除?
我用的一台北京机电院的加工中心型号是BV75系统是发那科0I-MATE-MC的显示466报警怎么解除啊,请高手指教一下 先说都动过什么地方?报警的原因是电机和驱动不匹配或者光缆连接有问题。 怎么出现的这个报警?大修过?换过件儿?这个报警可不是会经常遇到的,除非换过驱动、电机或者有人乱改参数~ 有人动过参数啊,我重新传了一次也还是不行 ZHAOYAWEI 发表于 2012-2-10 11:39 static/image/common/back.gif
传的参数肯定还是不对。 修改#2165……这个报警是放大器的电流值检测……设0可以不进行检测……LZ可以在放大器标明的电流值上加5试试…… ray1112 发表于 2012-2-10 21:28 static/image/common/back.gif
修改#2165……这个报警是放大器的电流值检测……设0可以不进行检测……LZ可以在放大器标明的电流值上加5试试 ...
可以在说详细一点吗,我不是很明白
ZHAOYAWEI 发表于 2012-2-11 20:38 static/image/common/back.gif
可以在说详细一点吗,我不是很明白
你看放大器标签上的电流值~~然后把这个电流值加上5~~输入到参数2165所对应的各轴~~
怎么出现的这个报警? 有人不小心把参数删掉了我后来有传了一次就不行了
