我想让一个纵向安装的直流电机带动一个物体上下往返运动,如何实现?
添加一个什么样的机构?
file://J:\截图01.jpg 图只是一个示意,就是这样的。 采用蜗轮蜗杆结构,应该可以实现
也可以采用锥形齿轮,转变方向,
两种方法都可以通过电机的正反转实现下面的物体上下运动。 丝杠正反转控制零件上下。 轴向凸轮应该可以
简单 做好用个液压缸或者气缸来控制不是更好 同5#轴向凸轮可以,楼主的意思应该是电机一直转,工件不停上下动 用曲柄滑快机构,但电机(一般点饥)方向要改变.用司服电机加丝杠导轨可以实现. 不完全齿轮具条运动变换机构 前两天刚看的,用双向螺杆,前提是没有定位要求,电机一直单向运转。
关于驱动物体的动作要求,建议楼主还是要再说细些。
