小楼听雨hn 发表于 2012-2-8 21:04:28
棘手:轧机主电机经常打火是什么原因?
      最近厂里的轧机主电机经常匝间短路,造成打火(飞出电弧),电机温度升高,而且打火的频率越来越高,现在换上新电机一个星期就打火了,电工表示鸭梨很大(幸好是老板亲戚)。小虾想请教社区的冶金高人,这是什么原因造成的?
   电机是六极380A的,轧机为单排式三辊 的土轧机,一排共带三组轧辊,85方坯轧8kg/m轻轨,过九道孔,以前也是同样的配置。
    老板说是线路的问题,要求查线路。估计不会,线路有问题只要一起动就会出问题,但现在是运行一段时间才出现打火。
    有没有可能是变速箱的问题,因为之前的二级变速箱经常崩齿,一年前换上了现在的一级变速箱,然后电机就一直出状况了。现在的变速箱有个制造缺陷就是--大齿圈没配重,两个人转小轴要很吃力才转得过来。这对电机有没有影响?
2266998 发表于 2012-2-8 21:49:51
简单问题了,
1,先摇绝缘,看是否合格,绝缘下降了,查绕组,是否有短路的,
2,查工作电压,是否偏高,
3,查线路,线路接触有问题,会有感应电压,原理与打火枪一样,俺不必再说,
4,以上没有问题,看波形,畸变比率是多少,这个就会产生绕组打火,
5,高次谐波,加补偿,
6,查附近厂家的电弧炉,协商解决,
简单问题了,
谢谢老师!
4、5、6步骤我们这土厂没有那条件,电工也听不懂哪回事。
1,绝缘摇了,绕组的绝缘是合格的,因为打火原因不是两组绕组之间互相短路,而是同一组绕组线圈之间的匝间短路,让人费解;
所以现在只能查2、3步骤的电压和线路接触问题,非常感谢998老师的耐心解答!
2266998 发表于 2012-2-9 09:48:16
小楼听雨hn 发表于 2012-2-9 09:15 static/image/common/back.gif
谢谢老师!
绝缘摇过没有问题的话,就查4、5、6项,电工应该懂,不懂这些就不是电工,只能说是老板亲戚,象畸变不解决,不处理的话,就不能解决问题,无论大厂小厂都如此,
重庆铁匠 发表于 2012-2-10 14:33:56
有影响,老轧机的问题,以前在难解决电机功率提高的问题上常用方法是配一个飞轮,我不知道你的电机负荷和负荷频率的问题,电机的过载往往是在瞬间的,长时间过载会引起发热,导致线圈烧掉,这个是轧钢和主电机的负荷计算问题。
当然,如果属于电机内部或者电气方面的问题,我就不知道了
从你上面的语言来看,可能是去掉了飞轮造成的
小楼听雨hn 发表于 2012-2-11 19:24:42
重庆铁匠 发表于 2012-2-10 14:33 static/image/common/back.gif
有影响,老轧机的问题,以前在难解决电机功率提高的问题上常用方法是配一个飞轮,我不知道你的电机负荷和负 ...
谢谢版主!
电机有配单独的飞轮,还不小,差不多有两吨重。但若说过载,以前也是轧一样的轻轨,几年了也没这样的现象。
现在老板买了两个460kw新电机,把启动开关之类也全换了新的,不知道是否能从根本上解决问题。这就得看能用多久了。
小楼听雨hn 发表于 2012-2-13 16:01:14
谢谢两位老师的解答和各位社友的关注。
新电机买回来了,460kw的,开关也全换了2kA的。昨晚忙到半夜,今天顺利开机了,至于这电机的寿命,就看来日方长了。电机功率增大了,还不知道那变压器能扛多久呢?
上帝的左手 发表于 2012-12-3 22:13:53
学习 学习
阿nooo 发表于 2012-12-3 22:24:18
回答都好专业
大魏1983 发表于 2013-3-27 19:39:44
哎,电机也不便宜啊。
查看完整版本: 棘手:轧机主电机经常打火是什么原因?
